vreemd geluid
vreemd geluid
onder het rijden, maakt niet uit welke snelheid, maar bij lagere snelheden beter hoorbaar en bij hoge snelheden ook aanwezig maar overstemd door motorgeluid hoor ik constant een geluid... klinkt als 'doek doek doek doek doek doek doek doek doek doek doek doek doek ...' etc.. ook te horen met koppeling in, zonder aandrijving dus
ik dacht een een aandrijfas maar als ik maximaal instuur hoor ik niks knarsen oid.. wiellagers dacht ik ook niet, zijn een jaar oud
mogelijk gewoon een zwaar afrolgeluid van de banden? ik lees voor verhalen over V-profiel banden die op een zeker moment een fyfusherrie kunnen gaan maken van heb ik jou daar...
of heeft misschien iemand een idee wat dit kan zijn?
Re: vreemd geluid
Wielbouten los?
Re: vreemd geluid
Klinkt inderdaad als een Canvasbreuk in je band of een vlakke kant, een los wiel maakt dat geluid ook maar dan wordt het wel erger met sturen :mrgreen:
Even opkrikken en het wiel een slinger geven, dan zie je het snel genoeg.
Een wiellager heeft dat geluid ook wel eens gemaakt bij mij maar dan was het ook erger bij het sturen maar dat komt niet zo heel erg veel voor.
Re: vreemd geluid
ja heb ik 1 keer gehad, zomerwielen erop, stukje scheuren (eindelijk na de winter ;) ),
en dan wat is dat toch voor raar geluid, en er thuis achterkomen dat je de wielbouten niet nagedraaid hebt :lol:
Re: vreemd geluid
MaartenJan schreef:ja heb ik 1 keer gehad, zomerwielen erop, stukje scheuren (eindelijk na de winter ;) ),
Heb ook een keer gehad dat de garage nota bene m'n voorwielen niet goed vast had gedraaid, alleen kwam het geluid bij mij alleen naar voren als ik een gelijke snelheid reed, tijdens/optrekken afremmen hoorde je het niet.
Kon zowel links als rechts alle wielbouten bijna 1 slag aandraaien :?
Re: vreemd geluid
had 't plan om d'r van 5 uur vandaag ff naar te kijken maar dat klote werk kwam er weer fijn overheen, zal even of ik er morgen aan toe kom
Re: vreemd geluid
inmiddels wielen voor en achter omgedraaid... en nog steeds, heb de banden bekeken, zie er echt niks geks aan, achterste zijn nog als nieuw, voorste wel heel wat gesloten maar nog heel veel profiel,.. zie geen vlakke kanten of rare dingen
Re: vreemd geluid
Xabre schreef:inmiddels wielen voor en achter omgedraaid... en nog steeds, heb de banden bekeken, zie er echt niks geks aan, achterste zijn nog als nieuw, voorste wel heel wat gesloten maar nog heel veel profiel,.. zie geen vlakke kanten of rare dingen
Heb je er misschien andere velgen op gegooit :?: :?: Want dat heb ik ook eens gehad,de torxboutjes van de schijven steken iets uit en daardoor krijg je de velg niet goed vast zogezegd,klink raar maar waar.daardoor loopt de velg los en krijg je ook een gebonk :o
Re: vreemd geluid
Gebeurd ook vaak bij nieuwe schijven als je de velg niet goed schoonmaakt (de binnenkant die tegen
de schijf komt wel teverstaan :lol: )
Re: vreemd geluid
misschien is het geluid beter te omschrijven als een tokkend geluid, het geluid gaat op met de snelheid die je rijdt.. met hogere snelheid een bocht naar links maken versterkt het geluid (geluid komt van rechts) .. lijkt wel een homokineet?
