Koni Dempers 16v op 8v?
Heey 16v kenners,
ik heb zelf een mooie Renault 19 8v Cabriolet. Ik wil alleen graag een setje koni dempers erop en ik
kan via een vriend een setje Koni dempers krijgen voor een 16v Renault 19.
Kan ik deze ook op mijn 8v monteren of is dit gewoon niet mogelijk?
Bedankt
Bedankt
Re: Koni Dempers 16v op 8v?
Ja , Het kan wel 16V schokbrekers op een 8V. Alleen wordt je auto dan ongeveer 30mm lager aan de voorkant. De 16V is af fabriek namelijk al verlaagd. Aan de achterkant kun je zelf de hoogte verstellen dmv. de torsie as. PS er staat hier op de sloop nog een 19 8V cabrio met rode koni's aan de voorkant.
Hey Jacques,
bedankt voor je snelle antwoord. De dempers heb ik voornamelijk nodig voor de achterkant. Die veren zijn namelijk erg
week en door de verlaging die ik al heb klappen mijn wielen vaak te de wielkast aan bij een flinke drempel. Ik weet niet
of dat altijd zo is bij 19's maar je kan de auto flink bewegen. Ik wil de auto nu helemaal in orde brengen en dan zal ik wel effe
wat foto's ervan postte!!
Gr.
Gr.
Nog een vraagje, weten jullie misschien ook wat het ongeveer kost om die veren te laten monteren?
Is dat veel werk? En verder wil ik eigenlijk voor nog een setje grotere schijven maar het geld groeit me
helaas niet op mn rug dus hebben jullie daarvan ook een schatting?
Bedankt
Bedankt
Je bent niet helemaal duidelijk. Achter zitten torsie-veren in de achterbrug. Het lijkt erop dat je schokbrekers gewoon versleten zijn. Wat betreft je remmen: Je kunt natuurlijk gewoon de remmen van de 19 16V nemen. De schijven zijn 259mm buitendiameter. Ook moet je de remzadels overzetten. Dit is de meest simpele update van je remmen. verder kun je overstappen op bv. Clio RS remmen (280mm) maar dat wordt een hele verbouwing.
Hey Jacques,
ja het zijn inderdaad de schokbrekers, die wil ik vervangen want achter veert die als een oud wijf.
Maar wat denk je dat, dat ongeveer kost? De veren heb ik dan maar het monteren ervan duurt dat lang?
Bedankt voor de remmen ook, dat wil ik ook wel gaan doen in ieder geval.
Gr.
Gr.
Schokbrekers monteren is een eitje. Kun je zelf doen. Kosten nieuw ongeveer 140 Euro van Moroe, zie http://www.h-base.nl
Maar er zijn genoeg goede gebruikte van een gewone R19 of een R19 16V
Ik zou overigens eens gaan sparen voor een Vraagbaak ca 15 euro (gebruikt).
Let er wel op dat bij de 8v de veerpootlagers onderin de veerpoot zitten en bij de 16v boven in.
Je hebt dus de complete veerpoot nodig en niet alleen de schokdemper. Ook is de veer
anders - concentrisch vs niet concentrisch - dus die heb je ook nodig.
Voor de rest is het plug and play, bij mijn eigen 19 ook gedaan.
Vooral het "Hayes Manual" heeft mij vaak door duistere tijden geloodsdJacques schreef:Ik zou overigens eens gaan sparen voor een Vraagbaak ca 15 euro (gebruikt).
marktplaats, ebay, etc.
