koolborstels
koolborstels
het accu lampje gaat regematig aan en uit moet ik dan de koolborstels vervangen of is dan de dynamo aan het kapot gaan ?
of is er iets anders aan de hand
waar zitten die koolborstels percies ?
alleen radio zit er in dus geen zware stoorm/watt vreters !!!!!
Re: koolborstels
Als je een beetje handig bent de dynamo demonteren en laten testen dan weet je wat er kapot is. en de spanningsregelaar zit op de dynamo,dus na een test weet je wat er kapot is en gelijk wat het kost.
Weet niet waar je woont maar een bedrijf die dynamo`s test moet toch wel in je buurt zijn te vinden.
Gr en succes
Gr en succes
Re: koolborstels
de dynamo is het al niet denk ik accu getest stroom uit 12,30 v en auto lopend met beetje gas erbij slaat die uit naar 13,70 a 14 v
Re: koolborstels
Als je hem laat testen dan weet je het zeker,hier bij ons zit er 1 die doet de test voor niks en je weet gelijk wat het kost.karin19 schreef:de dynamo is het al niet denk ik accu getest stroom uit 12,30 v en auto lopend met beetje gas erbij slaat die uit naar 13,70 a 14 v
je hebt dan wel zekerheid over het probleem.
Re: koolborstels
was niks aan het handje ! alles was goed nog eens nagelopen maar niks te zien
Re: koolborstels
Dat maak je ook niet vaak meekarin19 schreef:was niks aan het handje ! alles was goed nog eens nagelopen maar niks te zien
Re: koolborstels
Dacht dat een goede dynamo 14,4 volt bij laad normaal dus 13,7-14 volt is niet echt denderend veel lijkt me? Dynamo zal dus ook niet echt 100% meer zijn
Re: koolborstels
Das ook weer waar, maar een dynamo is een dynamo en er staat toch op dat ie 14.4 volt moet leveren
Re: koolborstels
Toen ik de megane nog had gaf de voltmeter op de 1 Fahrad condensator in de kofferbak zelfs 14,6 volt aan
