Van de week is er zowaar weer wat aan de 19 gebeurd. Martijn is even langs geweest voor wat laswerk. aangezien de zooi nog rotter was dan gedacht viel het een beetje tegen en is het even bij 1 binnen en buiten dorpel gebleven. moet alleen nog afgelast worden allemaal.
 andere kant moet nog en nog wat gaten in de bodem. In ieder geval een dorpel nu zonder gaten en deuken.
Binnendorpel zonder inspectieluikjes.  :p
En lang op gewacht.. aangezien ik het zo zonde vond om die geschilderde dynamo en vriesdoppen af te dekken met een inlaatspruitstuk een setje Jenvey ITB's gescoord.
 Was wel weer een rib uit m'n lijf (met m'n rug er bij
) maar dan heb je ook wat.
Spul past nog niet helemaal geweldig, m'n dynamo kan ik niet meer spannen omdat ie tegen de Jenvey's aan zit. Stuurbekrachtigingsvaatje zit op de plek van 1 kelk dus die zal ook wel moeten verhuizen, maargoed, die zat anders voor m'n dynamo te lekken en daar kan ie schijnbaar niet zo goed tegen (Flashback Nürburgring April 2010...) dus da's maar beter ook. geen idee hoe het uit komt in de motorruimte. anders maar hier en daar wat zaagwerk.  :p
