T is dit rooie gevaarte geworden:
Waren een aantal puntjes die wat aandacht nodig hadden.
- scheur in de voorruit (word nog vervangen)
- aantal slecht plekken bij de dorpels (zijn ondertussen gelast)
- scheur in de koplamp rechtsvoor (is vervangen)
- ruitenwisser achter deed het niet (slecht contact, is verholpen)
- reservewiel miste (op de sloop eentje gevonden)
- en nog wat kleine dingetjes, lampjes dashboard, mat in de koffer enz.
Zaterdag alleen nog ff uit laten lijnen (beetje veel camber nu
En een paar andere bandjes zoeken voor vanvoor, de huidige zijn letterlijk tot op de draad versleten :p
De 19 staat nu in de garagebox en kan ik daar op mn gemak wat aan verder werken.
Heb daar nog steeds de RS remmen voor liggen en de versnellingsbak moet nog gereviseerd worden.
