Ronald's Race-19 16V
Re: Ronald's R19 16V RingRacer
Zien er goed die stoelen, daar moet je wel in blijven zitten zonder op en neer te schuiven
Dat heb je goed gezien Jacques, kan ze alleen nog niet monteren omdat de koppen stuk draaien van de adapterbouten.. moet ik nog even wat op verzinnen, in ieder geval bedankt !
Vanavond de versnellingsbak weer even gemonteerd, morgen even afbouwen en even testen
Vanmiddag even de versnellingsbak verder afgebouwd, de 19 rijd inmiddels weer, heb ook weer een achteruitversnelling
en hij schakelt echt weer super ! koppelt ook weer mooi licht met de nieuwe koppeling
Nog even een stukje proefgereden, even de snelweg op geweest maar rijd echt weer super, het inhouden is ook weg. dus dat lag inderdaad dan aan de brandstofpomp.. erg rustig nu in de auto nu die pomp niet meer loopt te janken
je hoort nu zelfs de benzine klotsen in de tank :p
Laadstroomlampje blijft nu ook netjes uit onder het rijden, lag het dus toch aan de stekker op de spanningsregelaar..
Het ratelende/klapperende geluid linksvoor is ook verdwenen, de as rechtsvoor bleek gigantisch gaar te zijn.. toch hoorde ik 'm links
kan vreemd lopen soms
had een paar weken terug al de linker as gewisseld.. maar op de Ring werd het alleen maar erger dus nu rechts maar eens vervangen :p
Zomaar even een foto'tje onderweg.. wat kun je dan weer blij zijn dat ie het weer doet
http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/200 ... 41-980.jpg
Nog even met de Sparco stoelen bezig geweest, moet nog even wat verzinnen voor het frame maar toch een sneak-preview.. uitstappen was al vrij onpraktisch met de kooi.. nu helemaal een uitdaging
http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/200 ... 83-790.jpg
Heb nu even zoiets in gedachten, alleen moeten die profielen wat langer maar die heb ik dus nu even niet.. morgen even wat halen, kom zo wel aardig op de goede hoogte uit, zonder die profielen zit ik echt te laag.. kan ik amper over het dashboard heen kijken
http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/200 ... 28-010.jpg
Mooie leren stoelen
zijn deze overbodig geworden met je nieuwe stoelen
Mooie leren stoelen
De stoelen (en achterbank) zijn inderdaad nu overbodig, weet nog niet wat ik er mee doe.. mischien dat ik ze in de verkoop doe..
De linker stoel is iets gescheurd op het stiknaadje (vorige maand...) verder wel een nette set
Je hebt PM !
Ik ben na 2 avonden kloten (met dank aan een Aldi/Lidl/Action borenset) wel heel erg tevreden met m'n Sparco frame's !
Eerst gisteravond met het idee gekomen om rond een uurtje of 7 te beginnen, even een frame in elkaar te knutselen, had al een meter of 2 staal gekocht, een paar nette bouten.. om dan de stoelen er in te zetten, de auto even te wassen.. en 'm eens even een paar dagen te proberen...
Aangezien ik zelf niet al te handig ben met bewerking van staal e.d. en ik toch nog wel behoorlijk goed en veel gereedschap in de schuur heb beschik ik niet over een fatsoenlijk setje boren.. ik moest dus 8 gaten boren, 4 voor de bevestiging aan de vloer... en 4 voor de bevestiging van de rails..
Even in de schuur gekeken van pa.... die had een mooi setje boortjes liggen, meegenomen.. ram die 8mm boor tegen dat staal aan.. halverwege, boortje afgebrand, eerst voorgeboord met 4mm.. dan met 6mm.. en dan met 8mm.. maargoed.. weer een gat verder, 3 boortjes in rook op.. alhoewel, 4 uur aan het kloten geweest en eigenlijk niets bereikt.. flink over de zeik naar huis gegaan, en vandaag maar eens even een goede boor gekocht... 8mm boor gescoort voor een tientje..
En jawel.. met pakt een stukje staal.. jankt er 8 gaten in, en hoppa, aan de klus
Hier en daar wat uitgemeten, extra stukje er onder gelast omdat de binnenste bevestiging op de tunnelbak zit en dus hoger ligt..
Balkjes gemonteerd, stoeltje er op.. past perfect.. uit elkaar gedraait, laagje lak over het frame, spul er weer in gezet.. en het zit perfect, niet zo hoog zodat ik iedere keer met m'n helm tegen de kooi aan zit te koppen.. maar ook weer niet zo laag dat ik niet over m'n dashboard heen kan kijken (Y) :worship:
http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/200 ... 07-890.jpg[
Balkje er onder gelast, boutkop vastgelast aan het frame.. zodat ik 'm gewoon aan kan joekelen van onder aan de bodem zonder dat ik 'm tegen moet houden bovenaan (evenals losdraaien)
http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/200 ... 48-960.jpg
http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/200 ... 46-990.jpg
http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/200 ... 89-740.jpg
http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/200 ... 38-410.jpg
(plaatjes werken nog steeds niet, dus dan maar zo)
Zit echt gewoon muurvast, geen beweging in te krijgen (Y) En zoals ik al zei is de hoogte gewoon perfect ! Meteen een gaatje extra in de achterste balk geboord om de rechter kant van de gordel aan te monteren
Het zit gewoon perfect zo, heerlijk zitten gooien en smijten vanavond
had nog niet echt gereden sinds de nieuwe koppeling/gerepareerde bak/nieuwe aandrijfas en de nieuwe brandstofpomp dus dat kon mooi weer zo
Het is alleen even wennen aan de nieuwe gordel, op de snelweg kwam ik er achter dat m'n rechter deur niet goed dicht zat, wou 'm even dicht trekken maar dat wil dan niet :p over m'n schouder kijken wil nu eigenlijk helemaal niet echt meer, zat eerst al tegen de rolkooi aan te kijken, nu tegen de wang van de Sparco stoel.. echt omdraaien wil ook niet dus achteruit inparkeren moet eerst even de gordel los/open :p
Eerdaags ook nog even een frame in elkaar bakken voor de bijrijdersstoel.. kan opzich wel even zo met 1 stoel, maar er heeft zich al weer een bijrijder gemeld voor Zandvoort volgende week donderdag.
Morgen maar even met de 19 16V naar het werk, de Clio is vanavond tijdelijk uitgeschakeld.. even snel nagekeken voor de APK, reed wat fanatiek hard van de brug af, de middendemper bleef steken dus die is nu helemaal geknikt.. wordt dus weer lassen voor de APK
Goed bezig kerel, ben benieuwd hoe veel (of weinig
) je 19 16v nog weegt na al deze mod's.
Geen idee, de Sparco stoelen zijn niet zo zwaar (8,8kg) de originele stoelen zijn minimaal 2x zo zwaar, de kooi weegt rond de 25kg en de achterbank ook zoiets incl. zitting. de isolatiematten van de vloer e.d. zijn er ook allemaal uit wat ook nog wel wat kilo's achterlaat.
Zal rond de 1050 zijn met lege tank waarschijnlijk
