op zoek naar .....................
die sensor die op het gas klep huis zit de mijne is echt gaar iemand nog ene liggen
Re: op zoek naar .....................
is hij gaar of echt kapot?karin19 schreefCOLONdie sensor die op het gas klep huis zit de mijne is echt gaar iemand nog ene liggen
Je kan hem testen door hem handmatig stationair te bedienen,als hij dan afslaat is hij nog goed
nee hij is gaar zoals hij nu is kan hij elke moment kortsluiting maken
Lees dit eens viewtopic.php?f=23&t=214
Het komt vaker voor dat de draadjes hun isolatie verliezen. Als dat het enige probleem is zou ik ze per stuk even intapen.
Even vraagje hierover tussendoor; moet je de TPS sensor ook weer opnieuw afstellen als je deze compleet met gasklephuis omzet op een ander motorblok, of is dit voor iedere motor hetzefde afgesteld?
Ik zou zeker de spaning bij gesloten gasklep (0,12-0,16V) even controleren met een digitale voltmeter.
Ik kwam de vorige keer met hangen en wurgen door de APK en vanmorgen ging het probleemloos. Het lag gewoon aan mijn TPS sensor dat hij te veel CO2 produceerde. Goede multimeter kost tegenwoordig nog maar 12,50 euro in de bouwmarkt of Kijkshop.
