Pagina 1 van 1
af en toe niet in 1e versnelling
Geplaatst: di 22 mei 2012, 20:18
Zo af en toe wil de auto niet in z'n eerste versnelling. Ik dacht zelf dat het weleens de achterste motorsteun zou kunnen zijn die gaar is en dat de bak nu wat gekanteld is.
Wat kan het nog meer zijn?
Re: af en toe niet in 1e versnelling
Geplaatst: wo 23 mei 2012, 17:51
De afstelling van de versnellingspook is nogal kritisch. Komt die wel goed in R en 5? Ik heb er toen ook mee getobt. Het kan best zijn als je rubbers wat minder worden dat er wat bijgesteld moet worden.
Geplaatst: wo 23 mei 2012, 20:19
Jacques schreef:De afstelling van de versnellingspook is nogal kritisch. Komt die wel goed in R en 5? Ik heb er toen ook mee getobt. Het kan best zijn als je rubbers wat minder worden dat er wat bijgesteld moet worden.
Ja hij gaat prima in z'n R en 5. Welke rubbers bedoel je precies? (Ik wist niet dat je de pook kon afstellen eerlijk gezegd)
Geplaatst: wo 23 mei 2012, 21:07
De rubbers, die ik bedoelde: de drie motorsteunen.
Afstellen bak. De schakelstang is zit schuivend met een klemkoppeling (boutje) bij punt 1 en 11 op de tekening. Boutje losdraaien en je kunt de stang verstellen. Ik zou eerst even een markeering maken voor je de instelling kwijt bent.
Bij mij zit het afstelpunt vlak bij de pook. Ik moet eerst de kat weghalen (dacht ik). Maar op het plaatje van de jb3 bak zit het afstelmechaniek vlak bij de bak. Dus dat schijn soms te verschillen.
Geplaatst: wo 23 mei 2012, 21:20
Bedankt, dat is duidelijk. Ik moet nog wat klusjes doen op de brug binnenkort en dan zal ik hier ook naar kijken.
Geplaatst: do 24 mei 2012, 10:17
Geplaatst: di 29 mei 2012, 22:58
Als ie niet in de eerste versnelling wil kun je eens proberen om het hendeltje voor de achteruitvergrendeling op te tillen en 'm dan eens in de 1ste versnelling te zetten, als ie dan wel wil dan zit het 'm in de afstelling. Makkie, heb je met 5 minuutjes klaar.
en anders rijd je maar langs, je weet me te vinden.
