Pagina 1 van 1
elektrisch schema voor koelvloeistofpomp
Geplaatst: do 25 nov 2010, 19:10
door annemarie
Hoi, kan iemand mij helpen aan een elektrisch schema voor een koelvloestofpomp?
Re: elektrisch schema voor koelvloeistofpomp
Geplaatst: vr 26 nov 2010, 01:23
Je vraag hoort eigenlijk thuis bij electra. Kijk eens hier viewtopic.php?f=23&t=234 Daar staat het aansluitschema van de ECU.
Vaak ligt het gewoon aan het koelvloeistofpomprelais dat achter je linker koplamp zit. Pompje hoort nog 12 minutern door te draaien na het afzetten van de motor.
Geplaatst: zo 05 dec 2010, 11:45
door annemarie
Dank je wel voor de suggestie, maar het relais bleek het helaas niet te zijn. Dat is ook wat de garage in de 1e instantie heeft vervangen
