Pagina 6 van 10
Re: bart - fs1
Geplaatst: do 25 mar 2010, 07:21
Geef de moed niet op inderdaad
Re: bart - fs1
Geplaatst: do 25 mar 2010, 07:28
net hier bij op het werk als eens proberen andere bouten te scoren die harder zijn (12.9 of hoe dat ook al heet) maar niet beschikbaar hier met de goeie lengte... straks maar eens gaan shoppen dus
Re: bart - fs1
Geplaatst: do 25 mar 2010, 08:04
door chris19
fs1 schreef:net hier bij op het werk als eens proberen andere bouten te scoren die harder zijn (12.9 of hoe dat ook al heet) maar niet beschikbaar hier met de goeie lengte... straks maar eens gaan shoppen dus
Een bout uit je versnellingsbak heeft de juiste lengte en ook die sterkte. (moet je hem niet kapot draaien natuurlijk
Re: bart - fs1
Geplaatst: do 25 mar 2010, 08:19
dat heb ik idd al in meerdere topics gelezen, maar die laat ik toch maar lekker zitten lijkt me
Re: bart - fs1
Geplaatst: do 25 mar 2010, 12:08
door bazz
fs1 schreef:dat heb ik idd al in meerdere topics gelezen, maar die laat ik toch maar lekker zitten lijkt me
Is een kleine moeite om hem er uit te draaien,en bij jou blokje ken je er nogal gemakkelijk bij
Nee heb je en ja kan je krijgen
Re: bart - fs1
Geplaatst: ma 29 mar 2010, 08:11
vrijdag nog eens op het gemak eraan bezig geweest, bij m'n pa thuis, dat werkt iets relaxer als bij mij thuis op straat
maar helaas niet gelukt, ik heb het uiteindelijk met een bout uit de versnellingsbak van de cabrio geprobeerd, en die bleef lekker heel, dat wel, maar dat brengt niks op als alle moeren die ik gebruikte nog steeds stuk draaiden, ik heb er ook op liggen meppen als zot met een zware hamer, maar niks van beweging in te krijgen... morgen na het werk ga ik eens langs bij de bandencentrale (alle merken garage eigelijk) waar ik altijd ga, hij is ervan overtuigd dat hij wel succes gaat hebben, nu ik ben benieuwd, want zelf gaat het me duidelijk niet lukken
Re: bart - fs1
Geplaatst: ma 29 mar 2010, 09:51
door bazz
fs1 schreef:vrijdag nog eens op het gemak eraan bezig geweest, bij m'n pa thuis, dat werkt iets relaxer als bij mij thuis op straat
Jammer dat hij niet mee werkt,ik zelf ben niet zo kapot van een slagtrekker
,je kan ook een dop 32 gebruiken met een plaatje en dan aantrekken en op spanning brengen
Als je dan een paar klappen met een zware hamer geeft en hij WILT schrikken,moet het eigenlijk wel lukken.
Zoals meerdere forums en pogingen moet het eigenlijk wel lukken.
Re: bart - fs1
Geplaatst: ma 29 mar 2010, 10:15
da's de enige manier die ik nog maar geprobeerd heb bas
dus jij zegt, als die bout en dop en moer gespannen zitten er dan op meppen?
Re: bart - fs1
Geplaatst: ma 29 mar 2010, 13:05
door bazz
fs1 schreef:da's de enige manier die ik nog maar geprobeerd heb bas
Alles wel met beleid tuurlijk
en de moed er in houden
Re: bart - fs1
Geplaatst: ma 29 mar 2010, 17:44
door Niels
Als je de draad van de moer er steeds uit draait een koppelmoer gebruiken, die zijn wel drie keer zo hoog en daar draai de schroefdraad dus niet zo snel uit. Schijnt trouwens toch ook dat je de as naar binnen kunt slaan (i.p.v. eruit trekken) zodat je de as aan de andere kant eruit slaat?
