Geplaatst: za 21 feb 2015, 22:51
Downpipe is klaar die zit er op, er moeten nog tal van klussen gebeuren een greep uit de collectie:
-Remklauw links achter moet nog vervangen worden
-Handremkabels vervangen
-Nieuwe HRC moet nog gemonteerd worden
-Brembo's monteren
-Remslangen voor opmeten of die lang genoeg zijn evt vervangen voor goodridge leidingen
-Nieuwe TPS sensor monteren
-Bobine blok verplaatsen i.v.m. turbo slangen
-Nieuwe BMC lucht filter systeem pas maken (originele past niet meer ivm turbo slangen)
-Olie temp sensor aansluiten d.m.v. T stukje
-Turbo druk sensor installeren en aansluiten
-Forge Blow off valve installeren
-Resterende slangen pas maken van en naar intercooler en nog wat slang en alu buis kopen
-Custom hitteschild maken (originele past niet meer, betreft de onderste)
-Koeling aansluiten, vullen en ontluchten
-Remsysteem vullen en ontluchten
-Benzine pomp vervangen (maakt enorme herrie piep stadium voorbij)
-Kabel voor snelheidsmeter modificeren
En nog een hele berg dingen die ik vast ben vergeten
-Brembo's monteren
