info over F4R
Re: info over F4R
actie! super! ben zeer benieuwd
Xabre schreef:Goed, wie begint met de eerste F4R in ze 19 ? :mrgreen:
we kunnen het samen doen, 2 naast mekaar :-)
Re: info over F4R
Opzicht geen slecht idee, heb je zoveel ruimte? Ik heb slechts een garagebox die met 1 auto erin vol is.
Re: info over F4R
waar mijn 19 staat is heel veel plaats alleszins :-) of m'n pa dat zo leuk gaat vinden... maar euhm, jij woont in friesland... ikke in belgië...
Re: info over F4R
das ff 300km ofzo :P
Re: info over F4R
Vandaag ff de steun van een F7P van dichtbij bekeken, de gaten van de plaat lijken overeen te komen met het draad wat beschikbaar is onderaan die F4R.
Re: info over F4R
Das goed nieuws dan :)
Trouwens, hoe zit 't met het gaspedaal? Je moet zeker een ph1 nemen omdat deze nog een gaskabel heeft een een ph2/3 een electronisch pedaal... of is daar ook wel een mouw aan te passen?
Re: info over F4R
ph2/3 kan prima, maar dan zijn er 2 mogelijkheden:
- gaspedaal ph2/3 overbouwen zodat je ook electronisch gas kan geven, lijkt me een lastige opgave maar niet ongemogelijk
- gasklephuis ph1 gebruiken, aanzienlijk makkelijker natuurlijk maar dan kun je net zo goed gelijk een ph1 pakken.
Alles bij elkaar lijkt me een ph1 het makkelijkst en dat is ook gelijk de goedkoopste optie. Ander punt van aandacht is de kilometerteller, maar die verloopt bij een RS JC5 via een pulsgever waar je normaal de kabel instopt. Dus dat is wel op te lossen.
Jeff16V
Re: info over F4R
Bericht door Jeff16V »
Dus gewoon niet de originele snelheidsmeter gebruiken....
Op youtube staat een filmpje van een R19 met een F4R erin.
En als ik zo het F4R blok zie lijkt de steun waar de stuurpomp aan hangt en de motorsteun voor hetzelfde.
Alleen zit in een clio achteraan niet een ''hondenbotje''?
In de R19 in ieder geval niet....
Bak steun zou ook gewoon moeten passen naar mijn weten en je ken altijd nog een oude clio accu bak pas maken om er bovenop ook een steun te maken lijkt mij?
Allemaal speculatie om mensen aan het denken te zeten over mogelijkheden natuurlijk ;)
Re: info over F4R
Nou ik kan je vertellen het past allemaal met de orginele steunen van je 19. Op het Duitse 19 World forum staan foto's.
Jeff16V
Re: info over F4R
Dan krijg ik opeens zin in een engine swap!!!! :twisted:
De rest is appeltje eitje.....
Uitlaat zelf gewoon ff bakken is ook geen probleem.
Nou nog een knappe donor....
