veerpootschotels/lagers r19 16v - veer schroefset kw los
Re: veerpootschotels/lagers r19 16v - veer schroefset kw los
o? op alle forums waar ik daarover info vond stond er anders uitgelegd... voorspanveer dus, zodat alles op z'n plaats blijft bij extreme putten of opkrikken...
Het zou wel kunnen, maar bij de schroefsets waar ik het gezien heb was het daar in elk geval niet voor bedoeld (de middelste ring is daarbij verdraaibaar, zodat je de veer stugger of minder stug kan instellen).
ondanks dat dat dus ook de nummers zijn die mijn dialogys weergeeft en de dialogys van de garage waar ik ze bestelde waren het de foute lagers, namelijk die van alle andere 19's... zoals ook het prentje in dialogys laat zien...Xabre schreef: schotel: 7700823091
lager: 7700777654
heeft er iemand enig idee hoe aan de juiste nummers te graken + eventueel een foto van beide onderdelen apart zodat ze bij de agarge extra kunnen zoeken?
Het lager zou toch echt de 77 00 777 654 moeten zijn, gezien ik de veerpootlagers van mijn (16V) veerpoten al eens vervangen heb, en dat was met dat nummer. Het nummer van de schotel kan ik je niet aan helpen, die van mijn zijn wonder boven wonder nog steeds goed.
de schotel is ook niet belangrijk, het gaat me vooral om het lager
maar 't is evegoed toch vreemd dan, want dat was zekerweten het foute lager dat ik gisteren in mn handen had
Dat is raar inderdaad, gezien alle normale 19's het lager in de onderste schotel hebben, en de 16V alleen in de bovenste en dus zeker niet uitwisselbaar. Op de verpakking stond dus ook dat onderdeelnummer?
moet toch echt goed zijn, sterker nog er is maar 1 lager, namelijk die, is voor alle 19's gelijk, 16v, 8v en diesel .. kan er echt niks anders van maken (heb zelf ze voor zowel een 16v als 8v eens vervangen)
hm ofwel is er dan iets anders misgelopen ofwel heb ik niet goe gekeken dan...?
Nu je het zegt zou dat best eens kunnen kloppen, herinner me nu namelijk dat ik een keer voor iemand een 5 GTT lager in een 1.4 veerpoot gezet heb. Was ook gelijk. Kan me alleen niet meer voor de geest halen of die hetzelfde was als voor de 16V maar dat zal dan wel
