Re: bart z'n "nieuwe" 19 16v
Gefeliciteerd. Hoe vindt je het rijden?
gedraaid, nog niet gereden :-p morgen bouwt jo em verder af en zaterdag rijd ik ermee naar goes voor de afstelling (jo & henk)
Als er zaterdag dan een zwarte trafic naar je toetert ben ik het
ik kom ook langs Goes zaterdag als ik naar de camping ga.
Jacques,
zit er een verschil in het debiet van een 16V benzinepomp en die van een RSi ? Ben ik wel benieuwd naar eigenlijk.
Ik zou het niet weten. Kijk eens in het Renault onderdelen systeem. Ik denk dat het wel kan (en ander gaat de boel bij vollast wat arm lopen en moet die nog een keer terug komen om te mappen).
Jah, voor Bart is alles hetzelfde
het "ziet" er hetzelfde uit dus het zal ook wel "hetzelfde" zijn. Toch wel een pak aanpassingen van rsi naar 16v (pffff).
Als het bestelnummer van de pomp anders is zou kun je natuuurlijk ook de tank van de blauwe 16V in zijn geheel kunnen overzetten.
Wat betreft aanpassingen geloof ik je wel. Alles uit een 16V zal overgezet moeten worden.
Even in Google gekeken. Het lijkt erop dat alle 1.7, 1.8 en 1.8 16V modelen dezelfde pump gebruiken. Ik zou het gewoon proberen.
Klopt, in dialogys ook dezelfde onderdeel nummers.
alle injectiemodellen hebben dezelfde tank+pomp
